- 233
- 50
- 2007-8-22
楼主 |
发表于 2008-9-24 01:03:02
|Error|
显示全部楼层
1、公式的修正
1 J* C0 Y+ K% G8 c3 j( ~3 V8 v; h从以上公式可以看出,所有参数与板厚h无关。又从上述分析得知必须引入板厚参数修正公式。板厚的影响也与螺旋升角有关,当板厚在2mm以下时忽略其影响,其影响系数还要大量实测检验。暂定为以下公式:* s6 [* N) q9 E( G- {
\$ k) }. p+ O修正公式:file:///C:/WINDOWS/TEMP/ksohtml/wps_clip_image1.wmf
+ [- u& T' r& k还有几组测量数据因为仅测量了螺距S,没有测量内孔拉伸后的螺旋长l'。序号③到是我们以前的常规产品,按照经验公式14计算的,加工检验过,螺距基本正确。以下数据可用来检验假想公式。
6 B1 Y0 W" C% ~0 v7 G2 J① D=250,d=89,S=232,h=8开料2r=122,2R=283。% E' }* ?. S7 G n, z" S
② D=250,d=60,S=265,h=8开料2r=108,2R=298。
7 O* c! b7 i+ z* x9 k; U③ D=160,d=50,S=160,h=3开料2r=73% U8 [" T% N0 g% v
④ D=200,d=60,S=200,h=3开料2r=907 g& l6 C5 ^% Q8 W2 Y. \; O: |
⑤ D=250,d=60,S=250,h=3开料2r=102
' r u N* B$ `( m. M& `8 I6 ?7 ~1 y⑥ D=320,d=76,S=320,h=4开料2r=130
7 p; F% N, _+ A( `⑦ D=400,d=76,S=400,h=4开料2r=151.3
) l! N* y! s' z" {! r, I+ ?5 {9 x) g& V9 ]6 G) _3 z
2、假想公式的适用条件(影响因素)
/ k) c8 U$ f B6 A4 g* l① 叶片材料为Q235或相近。
) {( T: d- ~% b3 c& f3 ?② 加工方法为本文中所述相近的方法
' y& x/ @* S; g9 @# u: O③ 加工环境温度在我们生活的常温下,否则影响延伸率。
5 z2 X# t, ?' ^; h④ 螺距误差在国标要求范围内。& i! m5 R# S6 A8 x# V1 ?
⑤ 叶片孔径的加工与计算值误差在0.5mm以内。
% z$ A4 x. U1 Z+ E6 i, {⑥ 叶片内孔最好倒去毛刺,保证光洁度,以利于在轴管上的拉伸滑移。# M$ U) m3 h- e+ ^0 y$ \ |* B7 F
⑦ 板厚h,S与D或d的比值关系都影响着结果,其范围暂未找到。目前暂定为2mm<h<16mm,0.3<S/D<1.5。
0 N* S2 H' O( d% X6 ]3 I另外,工人加工时的锤击力度,具体操作方法,实测螺距的仔细程度都影响到结果。
! F! h+ a$ r2 ^" d4 f+ H7 C0 }& P# \, Y; q( }' B w& Y
一、 计算举例
* m8 E1 U' K& d* j8 [, q* Z! V在此不浪费篇幅,我已根据以上公式用WPS表格制作了excel格式的自动计算小软件(这样的东西称为软件真有些别扭,可是又没有更合适的名称),取名“冷拉螺旋叶片开料的酒风假想公式”。通过该软件公式步骤就知道如何计算了。不过既然有了该软件,也没必要手工计算了,太麻烦。
. d( O. c* i0 o: _7 ^6 z' k/ V' e介绍一下:/ m; D9 k9 @4 ~& d
输入参数:螺旋外径D,螺旋轴径d,螺距S,板厚h,螺旋体长度Ld
7 V3 }" R( Y" h% ?/ O8 Q输出参数:开料叶片内径2r,外径2R,开叶片数量n,内孔伸长率δ。另外还有富裕角α,内螺旋升角γ,外螺旋升角β,理论计算孔径、外径等中间参数。* U) g2 @( C) R2 E1 w5 C6 _
- s, O# b) ^8 Z# P$ H' \2 F该软件可以到论坛里酒风的工作博客下载,还需要更多实践来修正。希望初次使用者能够仔细测量验证,测量结果可以发布到本帖交流或者邮件到killjapans@163.com或jiufng@163.com,以便于我修正假想公式,提供更完善的程序。
4 n2 I9 o; C4 Q: R" D+ L, j4 M& s1 {! \$ O% B6 c5 d P# F
二、后记& W; U1 |5 o9 P/ S
& b: t: _ a5 w% g' [) [
人的精力实在太有限了,一个月前开始的测量分析,近十天前开始作文,现在才决心拿出凌晨的时间来结束。5 V! P: i( L( q; Y& ~$ }% X( w% a
本人实在不想在该行业深入,但又不忍见谬误流传。作为一个助理工程师,有时候看着杂志上“高级工程师”的文章,觉得有点滥竽充数。我空间里还有一篇关于手册刮板机功率计算的文章,这两个问题应该是一些研究人员的“研究”项目,却由我这样一个讨厌机械,即将离开该行业的人提出来分析交流,真是悲哀。这些年在设备设计、制造、安装、使用维修的现场见多了看不下去的情况,只好离开,眼不见心不烦。
! f7 u4 k/ L; Y/ g我不需要任何职称,不需要在杂志上发表任何东拼西抄的“论文”,只需将自己原创的图纸资料和见解在论坛这个最需要的地方分享。当然我的见解不一定正确,欢迎大家提出不同意见,在此讨论交流。更希望有精力有条件的同行能够受到启发,进一步分析推导出富裕角、伸长率理论上的准确公式,而不是像我这样的假想公式。
) q5 n8 ~3 w" K& V来论坛的人大多是冲着图纸、资料、软件来的,可能对这样的分析文章不屑一顾。因此近一个月来我暂时终止图纸的上传。
6 B4 t4 q2 `$ \# Q/ l T1 ?另外前几天在论坛里下载了一个冷拉螺旋葉片的精確展開計算方法的excel软件,因为同样考虑了伸长率问题精确度也不错,但是结果还是偏大,也没有考虑板厚问题。
- \0 p8 m; y4 Z
3 ~3 x7 h; x8 d% C
; p8 L0 B- T3 p. `& W6 D声明:本文禁止任何人抄袭引用于期刊杂志,除非将本文的两个假想公式通过理论及大量实践测量得出更准确的公式。' n: E) ~( y2 F: p8 {5 ~ p2 h
: `( U1 p: `6 @( q. T3 _6 Y6 A; C
' q1 H+ _$ c" i. V0 R ]8 z& E8 }. } ; }, O4 ]5 B) g( Q: q1 k
本文献给新中国成立59周年,新中国60大寿。
+ v3 V" @" L+ ~9 u0 Y* m2 m) P) B在此纪念为新中国成立,为民族解放而献身的人民英雄们,纪念老一辈无产阶级革命家毛泽东、朱德、周恩来等同志。. |$ J6 E) U* M2 B( O
6 {, p% s6 C1 k7 e2008.9.24—0:44:07 |
