查看: 221188|回复: 703
[软件] 采用EXCEL编写的上运带式输送机选型设计计算“软件” !
 荐  火...   [复制链接]
发表于 2007-10-13 21:54:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先看看我们这个计算书的界面吧:
一、说明:
1.该计算书为Office Excel 2007格式,使用时请启用宏。
方法:Excel选项——〉信任中心设置——〉宏设置,设置为启用宏。
  本来应该编写为2003格式的,可一开始编写时就用的2007,等到让几个朋友试用时才发现2007并不普及,可已经来不及。。。也好,让大家使用新的Office。。
2.计算书的编写挺辛苦,花费了不少心血。从我们自己确定的1.0版本,到1.1、1.2、1.22、1.3。。。几经修改,成为我们认为比较满意的2.0版本。当然,或许还不尽人意,说明我们水平低,有待提高。。呵呵。。。
3.该计算书中红色部分为数值输入,下拉菜单供选择参数。基本上做到了不用查阅手册。但建议您手头准备设计手册以便核对数值。
4. 计算完毕,核对数据及安全系数等无误后,可以另存为.pdf文件,以备校核。
本计算书不能另存为.xls文件;并且为了数据安全,计算书实行了加密。但使用过程中无任何限制,并且永远免费使用。
(office 2007另存为.pdf文件需安装SaveAsPDF.exe,可在蓝天论坛http://www.cncad.net/thread-44374-1-1.html下载)
5.该计算书纯属个人兴趣编写,不对计算结果的准确性负责。
  设计者可根据计算过程及设计手册、设计规范等自行校对其准确性。
6.在编写过程中采用了changxz提供的部分数据库,得到了晓寒、老铁、fox653等朋友的大力支持,在此一并表示衷心的感谢!
下载在2楼六月梦雪处。
谢谢大家使用!
参与人数 5蓝币 +57 +1 魅力 +10 收起 理由
tokyew2004 + 3 赞一个!
BTGTXY93 + 1 非常好的工具
海天LSHW + 3 支持原创
发表于 2007-10-13 21:55:50 |Error| 显示全部楼层
二、看看该计算书的功能:
1).该计算书用于散状物料连续输送带式输送机水平、上运选型设计计算。
带式输送机类别为上托辊组为槽型,下托辊组为平型或V型。
2).该计算书的计算、符号、单位等均与《DTII(A)型带式输送机设计手册》相同。
3).该计算书目前可计算的范围:
·最大带宽至B2200mm,最大带速至7.1m/s,输送带类型可选择:普通帆布带、尼龙帆布带、聚酯帆布带、钢丝绳芯带、PVC及PVG整芯带;
·可以计算最多三个区段即可以进行具有凹、凸弧特征的带式输送机选型计算;
·可以进行最多2个给料点的计算,第2个给料点可以在一区段或者二区段;
·可以根据计算功率给出电动机功率选择范围,并自动选择型号;可进行单滚筒单驱动、单滚筒双驱动、双滚筒双驱动1:1、双滚筒三驱动  2:1、双滚筒四驱动 2:2等驱动组合的计算。
请下载2.4(0410)版本:
1-2.4(0410)版本更改内容:根据蓝友gxnn008提出的意见,更改了拉紧装置计算的一处小错误,在此一并感谢蓝友gxnn008!
2-2.4(080606)版本更改内容:突然发现多驱动计算有错,不管是几个驱动,最小张力计算竟然没有改变。不知道怎么会改了~~~晕哦,出汗了!马上更改!请大家重新下载使用。十分抱歉~十分抱歉。请大家使用新的,免得计算出错,结果不对!!!
3-2.4(090208)版本更改内容:
1).   保存数据时,程序会根据输入的名称自动填入。
2).当带宽超过1800时,托辊直径增大直径的选择;
3).增加功率计算时驱动的选择,主要影响的是传动效率;
4).增加拉紧力的2个计算;
5).胶带安全验算做了修改.
蓝天论坛上运带式输送机计算书(20090208).rar (985.57 KB, 下载次数: 5801)
参与人数 9蓝币 +79 +1 魅力 +10 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 能不能去除加密?
tokyew2004 + 3 很给力!
nsg7954 + 3 知识分享,支持
回复 顶 3 踩 0
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:10:13 |Error| 显示全部楼层
看了很多朋友的试用,还没有涉及太多的感受,或许是2007版本的缘故。
其实这个计算书较我们以前的计算书有了很大的变化,我自认为比较好的几个方面是:
1,有了界面,我做的界面蛮漂亮吧,虽然是花架子,可蓝天白云很适合我们论坛,呵呵;
2,把几种计算组合放在一起,1:1、2:1、2:2等,通过选择可以计算,电动机可以计算选取型号;
3,选择拉紧方式,可以调出相应的简图以及张力计算时自动计算最小张力的按钮,这都是LYMX的功劳,很直观;
按钮:
4,可以提供一个计算选型的结果:
5,可以计算凹弧及凸弧半径,方便进行设计方案的确定:
6,可以进行头尾部的简单受力计算。
7,可以进行皮带机总长度的计算:
8,最后是计算书有计算过程,可以自行校核以及给别人审核。
这都归功于在计算书里大量使用了函数调用以及VB和数据库,经过这次编写过程,我们的excel函数使用水平可是提高了不少。因为水平的原因,目前只能计算三种几何状况,对下一步程序编写我们又有了新的想法,也请大家提出宝贵意见,以使我们更进步。谢谢~~
参与人数 2蓝币 +15 收起 理由
QINZAIXING + 5 很给力!
MIDEGUANG + 10 完全同意
回复 顶 2 踩 0
 楼主| 发表于 2007-10-20 21:42:48 |Error| 显示全部楼层
这属于题外话了,解释一下吧,
下拉箭头属于控件,先说设置控件:excel选项——〉常用——〉“在功能区显示‘开发工具’选项卡”前面打勾,确定。回到excel操作页面,看到有了‘开发工具’选项卡;点此卡——〉插入——〉选择第一行第2个‘组合框(窗体控件)’——〉鼠标点选框的大小,完成!
设置控件格式:在所设计窗体控件上点鼠标右键,选‘设置控件格式’——〉控制——〉先选数据源区域(事先设定好),再选单元格链接,确定,ok!
其它菜单制作类似。
下拉菜单学习: 下拉菜单学习.rar (3.94 KB, 下载次数: 413)
希望以后还是回到计算书的讨论主题,呵呵。。。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-10-13 22:20:12 |Error| 显示全部楼层
我得赶紧把Office Excel 2007找来装上,早日用上,学习学习。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-10-13 21:59:53 |Error| 显示全部楼层
Office Excel 2007,没装,不习惯呀
明天装了后再试用
大东\LYMX辛苦了!
发表于 2007-10-13 22:07:40 |Error| 显示全部楼层
一定是好东东,期待……
 楼主| 发表于 2007-10-13 22:13:27 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
常总,里面用了您的数据库。。。准备给您试用呢。。。希望您提出宝贵意见!
下面是用这个计算书形成的pdf文件演示,有计算过程以便校核:
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2007-10-13 22:14:38 |Error| 显示全部楼层
软件在哪,确实找不到
发表于 2007-10-13 22:27:19 |Error| 显示全部楼层
继续……
软件在哪?
发表于 2007-10-13 22:30:44 |Error| 显示全部楼层
呵呵,看到了,先下了看看多多学习!
发表于 2007-10-13 23:07:50 |Error| 显示全部楼层
偶还是从基础入手!!!
发表于 2007-10-13 23:11:05 |Error| 显示全部楼层
相当全面,FLANDER减速机的选用都编进去了,非常好的软件。
我试了一下功率,结果正确。
 楼主| 发表于 2007-10-13 23:31:37 |Error| 显示全部楼层
原帖由 MIDEGUANG 于 2007-10-13 23:11 发表
我试了一下功率,结果正确。
谢谢试用!
发现这儿有个小错:
100这个数不能修改,明天把计算书修改!
请大家及时更新。谢谢!
发表于 2007-10-14 07:21:15 |Error| 显示全部楼层
原帖由 大东 于 2007-10-13 23:31 发表
谢谢试用!
发现这儿有个小错:
85321
请大家及时更新。谢谢!
附件已经改过了,请大家更新。
[ 本帖最后由 lymx 于 2007-10-14 07:24 编辑 ]
发表于 2007-10-14 07:46:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢大东,非常好的东西,下载试用一下
发表于 2007-10-14 09:11:13 |Error| 显示全部楼层
大东的东西肯定不错,赶紧下来学习学习
GMT+8, 2026-11-4 09:02 , Processed in 0.285298 second(s), 31 queries .
