- 798
- 80
- 2007-3-15
很多蓝友从超星图书馆或其它途径下载了有价值的起重机相关图书供蓝友们交流学习,但必须用超星阅读器才能阅读,现在提供一种很实用的工具,几分钟就能将起星格式的PDG转为PDF了.
建议蓝友们上传书籍资料时先传为PDF格式,以方便广大的蓝友阅读.
小工具使用方法.
“将超星pdg格式转换成pdf的方法”里面讲的挺详细的。主要是两种方法:1、利用软件BooX Viewer,FreePic2Pdf等。2、打印法。我用BooX Viewer试了一下 不行。打印法我看着觉得挺复杂的先不用这种方法。现在把希望寄托在了FreePic2Pdf经过一番辛苦的搜索终于找到了“超星图书转换利器 FreePic2Pdf 和 Pdg2Pic 最新绿色版(pdg 转换成pdf)”
第一步:(现在终于进入正题了 呵呵)我们要先用到的是Pdg2Pic,由于这个软件在使用是要用到超星的Pdg2控件,所以我们要先把超星中的Pdg2.dll文件复制到WINDOWS文件夹下的SYSTEM32文件夹中(放到其他的地方行不行我还没有试过)然后点开始---运行---输入regsvr32 pdg2.dll 注册完成之后就可以使用Pdg2Pic了。
软件已经用1、2、3、4表示了操作步骤:先点击“1、选择需转换的PDG文件所在文件夹:”
选择你要转换的PDG文件夹后,这时先不要急着点“开始转换”因为经过第一步的选择文件夹之后,第2步的“选择存放转换出来的图象文件的文件夹”也跟着默认的和需转换的PDG文件夹一样这样会给下面的工作带来一点麻烦。再点击“选择存放转换出来的图象文件的文件夹”下一行右边的那个打开文件夹图标单击后,注意:这里最好选一个新的空白文件夹,为什么要用一个新的文件夹?因为这样会比较方便你管理,要是你突然想把图片和PDG文件分开存放时你还要再来一遍PDG转图片多麻烦啊!
第3步的参数设置我没有研究过 有兴趣的朋友可以自己试一下 我在这里采取默认的设置。
第4步就是大胆地点“4、开始转换”,很快就好了,这时我们可以看一下转换后的成果,是不是有点成就感了!呵呵,我是比较容易满足的^-^
现在我们开始后半部分的转换了,所使用的软件也换成了FreePic2Pdf由于两个软件的作者是同一个人,所以界面风格也比较类似,操作也和上面的类似所以我在这里也会讲的稍微简单一些
第1步:点击“选择需要转换的图象文件”下一行的一个打开文件的图标,可以通过CTRL+A全选。
第2步:点击“全部存入一个PDF文件”右边的打开文件夹图标(如果你比较喜欢每个图象转成一个PDF文件请相应的更改一下),在这里我们可以新建一个PDF文件,在这里我用的是FoxitPDFReader,我还没有找到如何用这个软件新建一个空的PDF文件,所以我先新建了一个记事本,再把它的扩展名改为PDF,呵呵,谁叫WINDOWS是认扩展名的呢。现在我们就可以选择这个空的PDF文件了。
第3步:这里的参数设置我也没有研究过(太没有研究精神了!)所以我们跳过,采用默认的就可以了。
第4步:黎明的曙光终于来临了,现在我们只要轻轻地点一下“开始转换” 静待几秒,大功告成了,现在我们可以欣赏一下自己的劳动成果了
经过这样的转换之后我们发现了一个问题,那就是本来应该有的正文部分书签不见了,根据我参考的一些资料,我用了手动修改FreePic2Pdf_bkmk.txt这个文件的方法,FreePic2Pdf_bkmk.txt文件在Pdg2Pic转换出来的图片文件夹中我也已经把修改后的书签文档也加进了PDF文件中,也会在网盘中提供这个文件以供参考,不过我修改的书签在一些地方有点问题,希望可以得到高手们的指教!修改书签的方法具体可以查看FreePic2Pdf的使用帮助(在下载的软件包中已经附带了)我在这里也贴几张图稍微讲一下。
第1步:点击FreePic2Pdf软件界面右下角的“更改PDF”按钮。
第2步:点击“需要操作的PDF文件”下一行的打开文件的图标,选择刚刚转换好的PDF文件。
第3步:这里我们发现“存放接口文件的文件夹”是与你的PDF文件同名的,如果你在上面的Pdg2Pic转换中把转换出来的图片文件夹不是默认的这个文件夹时,请再次选择一次,我在这里是同名的文件夹,所以我就不用改了。
第4步:还是轻点你的鼠标,点“开始”后几秒就好了。
总结:这次的PDG转PDF过程使用的是软件转换大法,用到的是FreePic2Pdf 和 Pdg2Pic这两个软件,作者都是马健,在这里很感谢马健大哥给我们写了这样两个工具方便了我们。软件的使用也比较简单易懂,我写的这篇文章没有任何的技术性,只是在我搜索了许多PDG转PDF文章后发现还没有讲的比较详细,我也只是把使用和工具下载总结了一下想方便大家,希望高手们不要见笑。
非常欢迎广大网友转载
第一步 先用Pdg2Pic工具将PDG转为PDF可识别的TIF图片格,快速度很快,一次性的批量转换。
第二步 FreePic2Pdf工具,全选图片,一次性全部转为PDF格式了
大家可以试一试,很方便。
[ 本帖最后由 hbanan 于 2008-6-18 11:41 编辑 ] |
