- 151
- 30
- 2007-8-12
1.最好在零件中添加参考尺寸,这是以为再零件中可以将圆弧标注为直径或者半径,而在工程图中标注轴测视图的圆弧时圆弧只能以半径形式标注,而且不能修改为直径尺寸。
2.可以先对圆角等修饰特征进行压缩再生成工程图可以减少工程图的复杂度
3.再工程图中要善于利用生成配置来加快速度。
4.thread所写为thd是螺纹的意思MIN.DEPTH FULL THD意思是全螺纹的最小深度或者是有效深度
5.在cosmos中三种算法ffe,ffeplus和direct space对于小问题都是高效的,但是对于大问题ffeplus算法最有效
6.如果指定了接触1,将使用ffeplus算法而不是ffe虽然ffe是默认算法
7.计算机中可用的内存越大direct space结算器的速度就越高
8.如果选择了ffe结算器,则“使用平面内效果”,“使用弹簧使模型稳定”和“使用惯性卸除”选项不可用,他不支持接触问题和厚外壳公式。
9.当模型中使用的材料的弹性模量差异很大时建议使用direct space可以提高精度
10.1英寸=2.54cm
11.front文件夹放的是字体
cosmos
12.生成“优化”研究时候,要求文件中存在其他 类型的研究。生成疲劳研究时要求至少存在一个静态研究。
13.函数和运算符:^求幂,SQR平方根,/除,\整除,!阶乘,ABS绝对值,pi代表3.1415926
14.对于线性弹性材料,弹性模量等于该方向上的应力和对应的应变之比
15.抗剪模量也称为刚性模量,是平面上的抗剪应力与对应的抗剪应变之比。
16.泊松比:材料在纵向方向的延伸伴随着横向方向的收缩,如果物体受到x方向的拉伸应力,普通泊松比定义为y方向的横向收缩与x方向的纵向应变之比
17.热膨胀系数定义是温度每变化一度,每单位长度的变化。
18.弹性模量(Ex)泊松比(v)抗剪模量(G)则有Ex=2G(1+v)
19.材料可以做线性假设的条件是:(1)最大应力位于“应力--应变”曲线的线性范围内,该曲线是一条从原点触犯的直线(2)计算所得到的最大位移远远小于零件的特征尺寸
20.cosmosWorks不会叠加引力和离心力载荷,他将使用最新定义的值来代替原来的值。
21.对于实体网格来说固定和不可移动制约是没有任何区别的。对于外壳网格来说他们是有所区别的,不可移动在边线处可以作有限的旋转而固定在边线处不能旋转。
22.在cosmos中箭头绿色表示平移,带圆盘的为旋转 |
