查看: 143049|回复: 153
[讨论] 〖一句话的经典〗←起重机经验交流
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2007-7-10 21:48:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
虽然做起重机设计有很多很多的资料和图纸,但有很多的是书本上没有的经验的总结。之所以发这个帖子,是希望那些做起重机许多年的老师傅们静下心来,整理自己的经验,用自己的“一句话”来阐述下起重机设计过程中的经验。欢迎大家留下您宝贵的忠告,为我们的后来者做一点贡献,非常感谢,真的!
我先来:
对于桥式起重机:
1、一般端梁轮距为1/4~1/6*S,有时进口的到1/7*S,S为跨度
2、一般主梁宽度为1/600*S,S为跨度
3、一般主梁高度为1/15~1/20*S,S为跨度
欢迎大家交流自己的经验,谢谢!
[ 本帖最后由 lly20060801 于 2007-11-5 16:48 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lly20060801 + 10 日常维护
发表于 2008-5-6 14:33:35 |Error| 显示全部楼层
一般端梁轮距与为跨度
在国产的行车中,一般是这种规律.我在外资公司现在三年多了.发现他们的一般端梁轮距用1/6.5*S,S为跨度.在龙门式的行车中端梁轮距采用1/2*h,h为起升高度.
参与人数 2蓝币 +7 收起 理由
SIMONLU + 1 鼓励讨论
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
回复 顶 2 踩 0
发表于 2009-3-18 17:30:07 |Error| 显示全部楼层
回复 118楼 zgm169 的帖子
火车的轮沿在内侧,和起重机的相反
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-9-23 09:46:12 |Error| 显示全部楼层
车轮按轮缘形式分为双轮缘、单轮缘、无轮缘三种,轮缘的作用是导向和防止脱轨,国产桥、门吊小车采用单轮缘,且将轮缘安置在轨道的外侧,就是为了防止脱轨。国外的小车采用双轮缘的。50吨以下小车吊重后,两根主梁向跨里变形是试验的结果,跟结构形式有关。造船门吊的小车就是双轮缘的。就说这些,供大家参考。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2007-9-5 11:23:38 |Error| 显示全部楼层
今天在机械CAD上看见有人转载我这篇帖子,麻烦这位仁兄,能不能把排版做得漂亮一点。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-8-1 14:42:52 |Error| 显示全部楼层
关于龙门起重机有效悬臂的合理选取
注意:有时为了控制主梁的自重或截面,一般有效悬臂控制在主梁跨度的1/4范围内,悬臂根部主梁的强度可免计算,当有效悬臂为主梁的1/3时应考虑主梁自重的影响,如果有效悬臂超过主梁跨度的1/3,将对主梁不利,应考虑加强
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2007-7-23 12:53:49 |Error| 显示全部楼层
给大家放个题目,来自OKOK的。有时候我们要用到采用立柱上加轨道梁的形式,对于这个立柱的选择,相信老师傅们都是凭经验,这里放个具体的例子,相信对大家很有启发。
≮见下图≯试计算轴心压杆的临界应力及其稳定安全系数,杆长 l=5m,截面型式和尺寸如图所示,材料为A3,P=1100kN。
论坛中sdsd的求解:
    显然绕y轴屈曲
    Iy=20x200^3x2/12+400x10^3/12=2.67x10^7mm^4
    A=200x20x2+400x10=12000mm^2
    iy=sqr(2.67^10/12000)=47.16mm
    长细比=5000/47.16=106.02
    焊接H形钢饶y轴为b类截面,查规范附表得稳定系数为0.517
    则临界应力为0.517Xfy=0.517X235=121.5N/mm^2
    可承担121.5X12000=1458KN
    安全系数1458/1100=1.325
论坛斑竹的求解
    习题3-3参考答案:
    λ=5000/47.16=106
    所以可以用欧拉临界应力公式,
    理论临界应力:οcr=3.14^^2*E/ λ^^2=3.14*3.14*206000/106^^2=181N/mm^^2
    许用临界应力:[οcr]=φ[σ]=0.563*170=95.7N/mm^^2
    安全系数=181/95.7=1.9
    实际应力ο=1100000/(0.563*12000)=163<[ο]=170
本人给予的注:
    在习题3-3中,对sepco123兄与sdsd兄两人的计算不同之处做个分析:
    其中在比较两人的计算,思路、方法都很合理,唯一不同的地方在:轴心受压构件的稳定系数φ的取值问题,sdsd兄查阅的应该是GB 50017-2003《钢结构设计规范》附录表C-2,对应的值是0.517,而sepco123兄应该是83版的3811《起重机设计规范》附录表H1,对应的值是0.563,所以,结果不一样。后来翻阅了3811的《征求意见稿》,在第189页开始的附录K中,φ的取值完全参照《钢结构设计规范》来规范,再根据《钢结构设计规范》附录后面的注给的公式自己亲手算了下,结果是:0.5168,比较接近sdsd兄的计算,是不是《钢结构设计规范》是2003年发布的,而3811原来是83年的,相差20年的时间,所以新修订的3811向《钢结构设计规范》靠拢呢?
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:26 编辑 ]
压杆稳定
压杆稳定
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:15:24 |Error| 显示全部楼层
自己开头:
最大轮压=起重机总重/4+(额定载荷+小车重+吊具重)/2
最小轮压=起重机总重/4
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:21 编辑 ]
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:16:43 |Error| 显示全部楼层
起重机电机功率余量:
工况稳定:1.2~1.5
工况不稳定:1.8~2.0
 楼主| 发表于 2007-7-16 18:47:13 |Error| 显示全部楼层
双梁桥式起重机总重的近似计算公式:
G=0.45Q+0.82L
其中:Q为起重量:单位为吨
        L为跨距:单位为米。
   小车近似重量:0.4Q
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-19 22:17:25 |Error| 显示全部楼层
简支梁中点受力时,按刚度计算所需要的最小惯性距简化公式:
Ix=M(系数)×重量(吨)×跨度(米)^2
其中系数M取值:允许挠度是1/500时M取50,挠度是1/800时M取80,挠度是1/1000时M取100
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:45:02 |Error| 显示全部楼层
在选择承轨梁(轨道梁)时,经常遇到大车端梁轮距2点受力的情况,根据自己的计算简化为1点受力,具体可见下图:
公式:
P`=(3K - K^3)*P
其中:K=1 - W/L
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:07 编辑 ]
发表于 2007-7-20 14:02:23 |Error| 显示全部楼层
一次性整理好来吧,这便于下载和你作品的推广
 楼主| 发表于 2007-7-20 14:08:10 |Error| 显示全部楼层
晕,能一次整理啊。只能想到一点写一点,能一次整理的话都可以出一本书了
不过,还是希望有更多的人加入到讨论中来
发表于 2007-7-24 10:35:52 |Error| 显示全部楼层
原帖由 badsong_22 于 2007-7-23 12:53 发表
这是中华钢结构论坛里的吧
 楼主| 发表于 2007-7-24 20:03:35 |Error| 显示全部楼层
上次一个朋友,也是OKOK(中华钢结构论坛)的一个斑竹,问了我个问题:
国产采用单轮缘的小车,轮缘为什么放在外侧而不是内侧?
希望做起重机设计的或者遇到相关问题的能阐述下自己的想法,谢谢!
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-7-24 20:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:21:16 |Error| 显示全部楼层
原帖由 bjsunhao 于 2007-7-23 12:58 发表
谢谢大侠,
我已下载
自己整理,希望继续
希望你关注这个主题,然后把整理好的做成一个帮助文件,呵呵,再发给我让我评审下
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:45:21 |Error| 显示全部楼层
接上面的问题
以下是个人的看法:
在双梁的起重机制作过程中,两根大梁要做成“()”形的向外旁弯。在小车吊重载荷的时候,大梁向内变形,所以,要预做成一个“反变形”的形式,而小车轮缘在外侧符合大梁的这种受力形式。同时在大车起、制动时,小车由于惯性必然会对轨道产生一个力,这时,轮缘在外侧时正好也与小车整体对大梁的受力方向一致。
这是个细节,大家容易忽略的细节。前人做的每点都有他的道理,关键是我们后人要多问几个为什么,然后在了解这么多为什么之后设计出属于自己的真正的有用的东西!做设计,要一丝不苟,不能有“也许、大概、可能、或许”等模棱两可的字,一定要:诚实!
发表于 2007-7-26 15:47:59 |Error| 显示全部楼层
请问单臂架的门座式起重机,臂架主要承压,它的刚度是怎么保证的(怎么计算的),标准是什么(弯曲不能超过多少)?
 楼主| 发表于 2007-8-1 13:17:56 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hchm 于 2007-7-26 15:47 发表
相关计算你可以参考《起重机设计手册》、《龙门起重机》这2本书和相关的国家标准。至于怎样保证刚度,行业内一般都是先做预拱度,预拱度的计算和怎样下料可参考《起重机钢结构制造工艺》这本书。
[ 本帖最后由 badsong_22 于 2007-8-1 13:44 编辑 ]
GMT+8, 2026-10-30 05:17 , Processed in 0.324405 second(s), 32 queries .
